Скажите   - как подключить старый 1993г видеомагнитофон акай к телевизору 2010г... Akai LEA-19С05P [Ответы 1]
Akai LEA-19С05P
Вопрос 721
Игорь, Зарайск
12 лет назад
2 0
Здравствуйте. Скажите пожалуйста - Как подключить старый(1993г) видеомагнитофон акай к телевизору(2010г) самсунг для просмотра кассет?
Rogvolod, Смоленск
Здравствуйте
Подключение с помощью RCA кабеля
В старых видеомагнитофонах почти всегда присутствуют RCA разъемы, поэтому при наличии таковых на телевизоре, самым простым способом соединения будет использование RCA кабеля. Подключение видеомагнитофона требует двух наборов кабеля: один нужен для записи информации с телевизора на кассету, второй — для воспроизведения.
Кабели имеют цветовую маркировку желтого (видеосигнал), белого (левый аудиоканал) и красного (правый аудиоканал) цвета для упрощенного подключения, которое должно занять всего несколько минут.
Вставьте желтый, красный и белый штекеры кабеля в соответствующие AV OUT разъемы на телевизоре. Подключите другие концы кабеля к гнездам AV IN на видеомагнитофоне. Это соединение передает сигнал на видеомагнитофон для записи телевизионных программ. При помощи второго набора соедините AV IN разъемы на задней панели телевизора и гнезда AV OUT на видеомагнитофоне. Это соединение позволяет воспроизводить изображение с кассеты на телевизор.
Если Вы не планируете записывать телепередачи, можете использовать только один кабель.
Подключение с помощью SCART кабеля
Если на телевизоре отсутствуют RCA разъемы, не отчаивайтесь. Большинство новых телевизоров выпускаются с разъемом SCART. Если Вам повезет, то на видеомагнитофоне также есть подобный разъем. При помощи SCART кабеля можно осуществить соединение с высоким качеством передачи сигнала.
Если на видеомагнитофоне нет SCART выхода, можно использовать кабель SCART-RCA.
Может случиться так, что на Вашей модели магнитофона будет только S-Video разъем для передачи видеосигнала и пара «тюльпанов» для передачи аудио сигнала. Тогда лучшим выходом станет использование специального кабеля SCART-S-Video-RCA.
Подключение с помощью коаксиального кабеля
Соединить видеомагнитофон с телевизором можно также с помощью коаксиального кабеля с сопротивлением 75Ом. Для этого необходимо:
Приобрести соответствующий кабель. Отсоединить антенну от телевизора. С помощью коаксиального кабеля соединить гнездо антенны телевизора с выходом RF OUT на видеомагнитофоне. Подключить антенну к видеомагнитофону в разъем RF IN.
Нужно сказать, что соединение с помощью коаксиального кабеля обеспечит не такое высокое качество передачи сигнала, как RCA и SCART соединение. Возможно наличие незначительных помех или шумов.
Вывод
Как Вы убедились, существует несколько способов соединить видеомагнитофон с телевизором. Все зависит от того, какие конкретно разъемы присутствуют на Вашей технике. Выберите наиболее оптимальный вариант, который Вам подойдет.
Аноним 6 лет назад
У видеомагн-а на выходе 2 колокольчика а на ТВ 3к олок-видео и 2 -звук и что с этим делать?
