Какие действия необходимо предпринять для воспроизведения кассеты? Aiwa NSX-S90 [Ответы 1]
Aiwa NSX-S90
Вопрос 721000
User_q721000, Редмонд
10 месяцев назад
1. Нажмите клавишу DOLBY NR и переключите Dolby NR в соответствии с типом пленки. 2. Нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку . Для того, чтобы сделать паузу, нажмите кнопку II. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите эту кнопку. Для того чтобы поменять сторону воспроизведения нажмите на клавишу DIRECTION/PRESET в режиме воспроизведения или паузы. Для быстрой перемотки вперед или назад, нажмите кнопку или . Чтобы остановить кассету, нажмите кнопку остановки/выброса кассеты. Чтобы остановить продолжительность кассеты и поставить на 0000, нажмите кнопку CLEAR в режиме остановки. Также установить нули можно при открытом кассетодержателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178939/5
