![Какие действия необходимо выполнить для подключения антенн и пульта дистанционно... Aiwa NSX-R17 [Ответы 1]](/images/1002493/pimg_1003476.jpg)
Aiwa NSX-R17
Вопрос 721006
Какие действия необходимо выполнить для подключения антенн и пульта дистанционного управления? |
Для подключения антенн необходимо соединить FM антенну с терминалом FM 75 Ом и антенну MW/LW с терминалом MW/LW LOOP. После этого следует подсоединить шнур переменного тока к розетке. При первом подключении на дисплее появятся часы. Что касается пульта дистанционного управления, необходимо открыть крышку отсека для батарей и вставить две батарейки R6 (размера AA), соблюдая полярность. Важно заменять батарейки при уменьшении дистанции между пультом и устройством, вытаскивать батарейки при длительном неиспользовании, и помнить, что преграды из столба солнечного света могут помешать работе пульта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178948/3 |
Инструкция по эксплуатации
