Какие действия необходимо предпринять если на дисплее появится сообщение 'can’t... Aiwa NSX-BL26 [Ответы 1]
Aiwa NSX-BL26
Вопрос 721007
User_q721007, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на дисплее появится сообщение 'CAN’T REC' при попытке записи на кассету?
Для стирания записи необходимо вставить кассету, с которой хотите стереть запись, в кассетоприемник 2 и нажать клавишу TAPE DECK ½, чтобы на дисплее появилось 'TP2'. Затем перемотайте пленку до места, от которого хотите стереть запись, и нажмите кнопку ●REC/REC MUTE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178956/4
