![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации сварочного аппарат... Blue Weld Combi 4.165 821361 [Ответы 1]](/images/1004377/pimg_1283631.jpg)
Вопрос 721008
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации сварочного аппарата? |
При эксплуатации сварочного аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не допускать работу в помещениях с большой влажностью и запылённостью, не производить работу под дождём, не допускать наличие легко воспламеняющихся материалов, жидкостей и газов вблизи рабочего места. Также никогда не следует сваривать емкости или трубы, содержащие горючие жидкости или газообразные вещества, а также не проводить сварочные работы на поверхностях покрытых краской, маслом или очищавшихся хлорсодержащими очистителями. Помещения, где выполняются сварочные работы, должны быть оборудованы вентиляцией для удаления дыма и газов. Замену катушки электродной проволоки, техническое обслуживание и ремонтные работы следует проводить только на обесточенном и отключённом от сети аппарате. При проведении сварочных работ баллон с защитным газом должен быть надёжно закреплён на достаточном удалении от места сварки и защищён от возможных ударов и нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179040/2 |
Инструкция по эксплуатации
