Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении сварочного аппарата... Blue Weld Combi 182 Turbo 821466 [Ответы 1]
Вопрос 721015
User_q721015, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении сварочного аппарата к сети?
11 месяцев назад
При подключении сварочного аппарата к сети необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует требуемому (220+10% или 380 В), использовать желто-зеленый провод для заземления, подсоединить другие провода к сети. Сеть должна быть защищена предохранителем или автоматическим выключателем, сечение удлинителей сетевого кабеля должно быть не меньше, чем у самого сетевого кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179380/3
Инструкция по эксплуатации
