Какие действия необходимо выполнить для установки времени и даты на устройстве? Olympus DS-330 [Ответы 1]
Olympus DS-330
Вопрос 721017
User_q721017, Редмонд
Для установки времени и даты на устройстве необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку REC\SET, чтобы появился экран времени\даты. Замигает индикатор часа. Вы можете выбрать между 12-часовым и 24-часовым режимом, нажав кнопку DISPLAY. 2. Установите час, используя кнопки FF или REW. Для отмены установки, нажмите REC/SET. 3. Установите минуты, также используя кнопки FF или REW. Для отмены установки, нажмите REC/SET. 4. Установите год, снова используя кнопки FF или REW. Для отмены установки, нажмите REC/SET. Вы можете выбрать порядок, нажав кнопку DISPLAY. 5. Установите месяц, используя кнопки FF или REW. Для отмены установки, нажмите REC/SET. 6. Установите дату, снова используя кнопки FF или REW. Для отмены установки, нажмите REC/SET. 7. Нажмите кнопку STOP для завершения установки времени и даты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179418/4
