![Какие действия необходимо выполнить для подключения сварочного аппарата к электр... Telwin Digital Car spotter 5500 400V [Ответы 1]](/images/1015848/pimg_1277836.jpg)
Вопрос 721028
Какие действия необходимо выполнить для подключения сварочного аппарата к электросети и обеспечения безопасности? |
Для подключения сварочного аппарата к электросети необходимо использовать 2 фазы из трех, а также заземлить аппарат. Другой конец питающего кабеля следует подсоединить к штепселю стандарта (3р+Т) с соответствующей токопропускной способностью. Подготовить стандартную розетку с плавким предохранителем или автоматическим выключателем и заземляющим проводом. Несоблюдение правил подключения может привести к травмам и повреждению имущества. При необходимости подключения нескольких сварочных аппаратов, их следует подсоединить равномерно по трем фазам питающей сети. Для подключения ручной насадки и насадки STUDDER к заземляющему кабелю, нужно выполнить определенные шаги, включая подсоединение переходников, штыковых контактов и коннектора контрольного кабеля. При эксплуатации сварочного аппарата важно правильно отрегулировать показатели перед началом процесса сварки, включая проверку крепления электродов и механическую регулировку. Точечная сварка должна выполняться с учетом параметров, таких как сила давления на электроды, диаметр рабочей грани электродов, параметры питающей сети и время сварки. При правильном выполнении процедуры точечной сварки конус сварочной точки должен извлекаться из одного из двух листов при испытании на разрыв шва. Ручные насадки должны быть правильно использованы для обеспечения заданной силы зажатия листов и прохождения тока в течение заданного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179493/4 |
