Какие действия необходимо предпринять для замены пластмассового режущего диска н... Al-Ko TE 1000 TA 112 099 [Ответы 1]
Вопрос 721030
User_q721030, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены пластмассового режущего диска на триммере?
1) Выключить триммер, отключить его от сети. 2) Перевернуть триммер так, чтобы корпус с мотором и шпулька находились наверху. 3) Вынуть блокирующий крючок из задней части ручки. Заблокировать с помощью блокирующего крючка держатель режущего диска. Повернуть режущий диск налево и снять его. Основательно почистить держатель шпульки изнутри. Вставить новый диск в держатель и повернуть его по часовой стрелке, пока не защёлкнется. Удостовериться, что диск прочно закреплён. Запрещается производить какие-либо изменения режущей системы, использовать изношенные запчасти или запчасти других производителей. Применять только оригинальные запчасти и принадлежности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179542/9
Инструкция по эксплуатации
