Какие предосторожности следует соблюдать при подсоединении громкоговорителей? Onkyo TX-SR875E [Ответы 1]
Onkyo TX-SR875E
Вопрос 721042
User_q721042, Редмонд
При подсоединении громкоговорителей следует обратить внимание на несколько важных моментов: 1. Убедитесь, что импеданс громкоговорителей составляет от 4 до 16 Ом. Если импеданс одного из громкоговорителей находится в диапазоне от 4 до 6 Ом, установите минимальный импеданс громкоговорителя на 4 Ом. 2. Перед подключением проводов отсоедините сетевой шнур от розетки. 3. Внимательно изучите инструкции по подключению громкоговорителей. 4. При подключении обращайте внимание на полярность проводов: плюс к плюсу, минус к минусу. 5. Избегайте использования излишне длинных или тонких кабелей, так как это может повлиять на качество звучания. 6. Не допускайте закорачивания плюсовых и минусовых проводов, чтобы не повредить ресивер. 7. Каждую клемму следует подключать только одним кабелем, чтобы избежать повреждения ресивера. 8. Не подключайте громкоговоритель к нескольким клеммам. При двухканальном подсоединении фронтальных громкоговорителей используйте соответствующие клеммы FRONT L/R и SURR BACK L/R для разделения высокочастотного и низкочастотного сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180939/29
