Какие меры предосторожности следует соблюдать при обмене файлами между компьютер... Epson TX410 [Ответы 1]
Epson TX410
Вопрос 721053
User_q721053, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обмене файлами между компьютером и картой памяти?
При обмене файлами между компьютером и картой памяти необходимо помнить следующее: способ работы с носителем зависит от типа носителя, подробнее об этом можно узнать из документации по карте памяти или адаптеру для карт памяти. Не следует вынимать карту памяти и не выключать устройство, если индикатор карты памяти мигает, так как это может привести к потере данных на карте. Также не рекомендуется копировать файлы на карту памяти во время печати с нее. Для обновления отображаемой информации о файлах на карте памяти, следует дождаться прекращения мигания индикатора карты памяти, затем вынуть и заново установить карту памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181139/39
