![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кухонного ком... Zelmer 877 [Ответы 1]](/images/1063105/pimg_1293751.jpg)
Zelmer 877
Вопрос 721057
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кухонного комбайна? |
При использовании кухонного комбайна необходимо поместить устройство с пластиной в контейнер, удерживая его за центральную ось. Важно помнить, что режущие края пластины очень острые. При установке крышки следует обратиться к рисунку на странице 12 и убедиться, что фиксатор крышки встал в отверстие контейнера. Нажмите на крышку до того момента, пока не услышите характерный щелчок, указывающий на правильную установку. Для начала работы поверните головку управления и установите ее на соответствующую скорость, согласно таблице на странице 15. Во время работы с кухонным комбайном следует использовать подающую воронку на крышке для добавления продуктов постепенно. Толкатель должен оставаться внутри воронки, чтобы предотвратить выброс продуктов. После завершения работы остановите комбайн, установив головку контроля в позицию 0, откройте крышку, удалите насадку и опустошите контейнер. Важно вымыть и высушить использованные элементы, особенно те, которые соприкасались с продуктами, в теплой воде с добавлением жидкости для мытья посуды. Не погружайте весь кухонный комбайн в воду. Также обязательно защитите ножи блокирующей защитой и отсоедините шнур питания от сети после окончания работы. При измельчении продуктов, следите за размером кусков, не используйте металлический нож для слишком крупных продуктов и не включайте комбайн на слишком длительное время, чтобы избежать излишнего измельчения. Если продукты застревают, рекомендуется отключить комбайн, удалить продукты и очистить нож и стенки контейнера лопаткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181446/5 |
