Как включить механизм переключателя замка зуммирования? Tamron AF17-50/2.8 DI II XR VC LD B005E [Ответы 1]
Вопрос 721072
User_q721072, Редмонд
Для включения механизма переключателя замка зуммирования необходимо установить кольцо зума на объективе в позицию 18 мм. Затем перевести переключатель замка (11) в положение 17 мм, чтобы заблокировать вращение и выдвижение объектива. Активизация переключателя (11) замка зум возможна только после установки объектива на 17 мм. Не следует применять силу к переключателю замка и не пытаться вращать тубус объектива, когда он находится на замке. Объектив можно использовать для фотографирования изображений, даже если он заблокирован на 17 мм. Механизм замка зум предусмотрен для предотвращения выдвижения объектива при ношении фотокамеры на шее. При отсутствии блокировки, зум объективы могут изменить своё фокусное расстояние на больших выдержках при съемке под низким или высоким углом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182186/2
