Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании обогревателя? Aircomfort AD-H900R [Ответы 1]
Aircomfort AD-H900R
Вопрос 721090
User_q721090, Редмонд
10 месяцев назад
При использовании обогревателя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Внимательно ознакомьтесь со всеми указаниями перед использованием обогревателя. 2. Избегайте прикосновения незащищенных участков кожи к горячей поверхности, чтобы избежать ожогов. Держите легковоспламеняющиеся предметы на расстоянии не менее 0,9 м от лицевой поверхности обогревателя. 3. Будьте особенно осторожны при использовании обогревателя в присутствии детей или инвалидов, а также не оставляйте работающий обогреватель без присмотра. 4. Всегда отключайте неработающий обогреватель от сети. 5. Не используйте обогреватель с поврежденным шнуром или вилкой, а также если он имеет какие-либо повреждения или неисправности. Для проверки, регулировки или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. 6. Не используйте обогреватель на открытом воздухе. 7. Обогреватель не предназначен для использования в помещениях с высокой влажностью воздуха. 8. Не протягивайте шнур под ковровые покрытия и не оставляйте его в местах, где можно споткнуться. 9. Рабочее напряжение обогревателя - 220-230 В. Шнур оборудован вилкой с контактом заземления. 10. Не подключайте обогреватель к сети, к которой уже подключены другие приборы, чтобы избежать перегрузки сети. 11. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку переменного тока. 12. Для отключения обогревателя от сети переведите переключатели в положение 0 и извлеките вилку из розетки, держась за нее. 13. Избегайте попадания инородных тел в вентиляционные или выпускные отверстия обогревателя. 14. Не загораживайте воздухозаборные или выпускные отверстия обогревателя и не ставьте его на мягкие поверхности. 15. Не используйте обогреватель в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей. 16. Используйте обогреватель строго в соответствии с инструкцией производителя. 17. Старайтесь не использовать удлинитель, если все же используете, убедитесь, что его шнур имеет минимальное сечение 1,5 мм² и рассчитан на не менее чем 2125 Вт. 18. Не устанавливайте обогреватель непосредственно под розеткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/183103/2
