Надписи на рисунке head unit головное устройство l левый канал r правый канал re... JBL GTO-1200B [Ответы 1]
JBL GTO-1200B
Вопрос 721094
User_q721094, Редмонд
(надписи на рисунке) Head Unit Головное устройство L Левый канал R Правый канал Remote Turn-On Дистанционное включение Battery Аккумуляторная батарея Amp Усилитель Speaker Out Выход подключения динамика (Лист 3) Технические характеристики GTO1000B GTO1200B GTO1000T GTO1200T Тип Акустический фазоинвертор Акустический фазоинвертор Акустический фазоинвертор Акустический фазоинвертор Выходная мощность (RMS) 250 Вт 250 Вт 250 Вт 250 Вт Максимальная выходная мощность 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт Чувствительность (2,83 В, 1 метр) 93 дБ 94 дБ 93 дБ 94 дБ Частотная характеристика 32 Гц - 300 Гц 26 Гц - 300 Гц 32 Гц - 300 Гц 26 Гц - 300 Гц Полное сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом Габариты (Д х Ш х В) Диаметр 289 мм х 550 мм Диаметр 330 мм х 550 мм 395 мм х 410 мм х 335 мм 455 мм х 440 мм х 360 мм Уход за сабвуфером Декоративные решетки динамика можно протирать влажной тряпкой. Никогда не используйте для очистки декоративных решеток или самих динамиков какие-либо моющие средства или растворители. Функциональные особенности, технические характеристики и внешний вид могут изменяться без дополнительного уведомления.
На рисунке изображены надписи, указывающие на различные элементы аудиосистемы. Например, 'Head Unit' означает головное устройство, 'L' - левый канал, 'R' - правый канал, 'Remote Turn-On' - дистанционное включение, 'Battery' - аккумуляторная батарея, 'Amp' - усилитель, 'Speaker Out' - выход подключения динамика. Также представлены технические характеристики различных моделей: GTO1000B, GTO1200B, GTO1000T, GTO1200T. Эти модели относятся к типу акустического фазоинвертора, имеют определенную выходную мощность, чувствительность, частотную характеристику, полное сопротивление и габариты. Кроме того, указаны рекомендации по уходу за сабвуфером, например, можно протирать декоративные решетки влажной тряпкой, но не следует использовать моющие средства или растворители. Важно помнить, что функциональные особенности, технические характеристики и внешний вид устройств могут изменяться без дополнительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/183927/2
