Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрокалор... Делсот КЭВ-42м [Ответы 1]
Делсот КЭВ-42м
Вопрос 721095
User_q721095, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрокалорифера?
При эксплуатации электрокалорифера необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 4.1. Все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжении; 4.2. Не допускается эксплуатация калорифера с открытой крышкой и без защитного заземления; 4.3. Запрещается эксплуатация калорифера с направлением воздушного потока от ТЭН на двигатель; эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влажностью; размещение изделия в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов; накрывание калорифера полностью или частично одеждой или иными материалами; 4.4. Не рекомендуется устанавливать калорифер непосредственно под электрической розеткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/184099/3
