![Какие действия необходимо предпринять при срабатывании термовыключателя без само... Делсот ЭРМПБ-1,25 [Ответы 1]](/images/1134014/pimg_1310475.jpg)
Делсот ЭРМПБ-1,25
Вопрос 721097
Какие действия необходимо предпринять при срабатывании термовыключателя без самовозврата? |
При срабатывании термовыключателя без самовозврата необходимо выполнить следующие действия: отключить розетку от сети (погаснет индикаторная лампочка на выключателе); выяснить причины аварийного отключения (например: устранить накрывание электрорадиатора, проверить величину напряжения сети, проверить отсутствие течи масла и др.) и устранить их; открутить два винта, слегка подняв крышку вверх, снять осторожно ее со скобы корпуса, не нарушая электромонтажа проводов; нажать кнопку термовыключателя (будет слышен легкий щелчок); установить на место крышку, обратив внимание на отсутствие срывов проводов, закрепить винты; включить розетку в сеть, продолжить эксплуатацию электрорадиатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/184113/4 |
