Какие меры предпринимаются при замене ламп в солярии? Efbe-Schott 814 [Ответы 1]
Efbe-Schott 814
Вопрос 721106
User_q721106, Редмонд
При замене ламп в солярии необходимо отвинтить болтики у крышки задней части, снять задвижку, повернуть каждую лампу для извлечения из патрона, вставить новую лампу. В случае подозрений о неисправности ламп, которые работают в других патронах, следует проверить стартер. Также можно проверить работу ламп, поменяв их местами в патронах. При возникновении проблем с УФ лампой, которая не загорается, необходимо охладить ее в течение 4-5 минут и затем попробовать снова. Важно удостовериться, что стекло фильтра не повреждено, так как загар при УФ излучении с поврежденным стеклом фильтра может привести к серьезным ожогам кожи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/185494/6
