Какие действия необходимо предпринять если экстрактор не включается? SOLER&PALAU silent-100 cmz [Ответы 1]
Вопрос 721110
User_q721110, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если экстрактор не включается?
Если экстрактор не включается, необходимо проверить следующее: - Проверить установку гигростата: если он не находится в минимальном положении, измените его значение. - Убедитесь, что экстрактор установлен в зоне с плохой циркуляцией воздуха. - Проверьте уровень влажности в помещении: если он ниже 60% HR, это также может быть причиной. При обнаружении любых аномалий в работе устройства, рекомендуется обратиться в официальный сервисный центр для проведения диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186835/10
