![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании нагревателя? Kerona DLT-PFA 38K [Ответы 1]](/images/1163583/pimg_1407626.jpg)
Kerona DLT-PFA 38K
Вопрос 721115
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании нагревателя? |
При использовании нагревателя необходимо дать ему остыть перед любыми манипуляциями с сетью 220В. Для ремонта и обслуживания следует использовать только оригинальные части и расходные материалы, так как использование неоригинальных лишает вас права на гарантийный ремонт. Важно помнить о возможной опасности отравления угарным газом или продуктами горения, поэтому нагреватель следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях или на открытом воздухе. Обеспечьте достаточный приток свежего воздуха при работе нагревателя в помещении. При подключении кабеля питания к розетке -220В 50Гц, используйте трехпроводную электрическую сеть с заземляющим проводом. При использовании удлинителя необходимо соблюдать указанные условия на диаметр проводников. Не отключайте вилку из розетки -220В до завершения цикла охлаждения нагревателя (около 4-5 минут). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187364/5 |
