Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании утюга? Scarlett sc-si30e01 [Ответы 1]
Scarlett sc-si30e01
Вопрос 721131
User_q721131, Редмонд
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием утюга. Неправильное обращение может привести к поломке изделия или нанести вред здоровью пользователя. 2. Проверьте, чтобы технические характеристики утюга соответствовали параметрам электросети перед первым включением. 3. Используйте утюг только для бытовых целей, не для промышленного применения. 4. Не используйте утюг вне помещений или в условиях повышенной влажности. 5. При отключении утюга от сети питания держитесь за вилку, а не за шнур. 6. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. 7. Всегда отключайте утюг от электросети перед заливом или сливом воды. 8. Не погружайте утюг или шнур питания в воду или другие жидкости, если это произошло, немедленно отключите утюг от электросети и обратитесь в Сервисный центр. 9. При повреждении шнура питания его замену должен производить производитель или сервисный центр. 10. Утюг не должен быть без присмотра, пока подключен к сети питания. 11. В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку, не на металлические или шероховатые поверхности. 12. Во время глажения и перерывах утюг должен находиться на устойчивой поверхности. 13. Не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной линии электросети. 14. Если утюг находился при температуре ниже 0ºC, выдержите его в комнатных условиях не менее 2 часов перед включением. 15. Производитель может вносить изменения в конструкцию утюга без дополнительного уведомления, если они не влияют на безопасность и работоспособность утюга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188388/6
