Какие действия необходимо выполнить для обновления базы данных камер фиксации ск... Whistler WH-559ST + Ru [Ответы 1]
Вопрос 721155
User_q721155, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для обновления базы данных камер фиксации скорости?
Для обновления базы данных камер фиксации скорости необходимо выполнить следующие действия: 1. Загрузите программу для обновления на Ваш персональный компьютер (далее ПК) (программа несовместима с MAC OS). 2. Загрузите и сохраните файл обновления с расширением «.cdb» на Ваш ПК, предварительно создав папку, в которой Вы будете хранить файлы необходимые для обновления базы данных. Не переименовывайте и не пытайтесь открыть файл обновления. 3. Запустите программу обновления и подключите прибор к ПК с помощью USB кабеля (дополнительное питание от автомобильного адаптера не требуется). Если связь успешно установлена, в текстовом поле программы появится надпись с информацией о модели устройства и текущей версии базы данных. 4. В окне программы нажмите кнопку «DB Update» и укажите путь к файлу обновления. Начнется процесс обновления, ход процесса обновления отображается на процентной шкале. 6. По окончании процесса обновления, закройте программу и отключите прибор от ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191097/18
