Какие предустановленные настройки имеют модемы серии rx от teleofis? TELEOFIS RX100-R2 [Ответы 1]
TELEOFIS RX100-R2
Вопрос 721156
User_q721156, Редмонд
Какие предустановленные настройки имеют модемы серии RX от TELEOFIS?
Модемы серии RX от TELEOFIS поставляются настроенными для работы с различными приборами учёта и другим оборудованием через порты RS-232/RS-485/RS-422 на скорости 9600 бит/сек с параметрами порта 8,N,1 (восемь бит данных без контроля чётности и один стоповый бит). Настройка модема осуществляется с помощью стандартных АТ-команд. Некоторые из предустановленных настроек включают отключенное эхо при вводе команд (ATE0), скорость интерфейса RS-232 равную 9600 бит/сек (AT+IPR=9600), таймер перезагрузки установленный на 1 раз в сутки (AT#ENHRST=2,1440), включенный автоответ после первого звонка (ATS0=1), отключенное управление потоком (AT&K0) и другие. Для настройки модема следует выполнить определенные действия, такие как вставить SIM-карту, подключить антенну, подключить модем к ПК через COM-порт или преобразователь интерфейсов, подать питание на модем и произвести настройку с использованием терминальных программ, например, HyperTerminal. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191130/23
