![Какие возможности предоставляют 5-портовые poe+ коммутаторы up-225ge и up-215fe... Upvel up-215fe [Ответы 1]](/images/1166895/pimg_1428176.jpg)
Upvel up-215fe
Вопрос 721168
Какие возможности предоставляют 5-портовые PoE+ коммутаторы UP-225GE и UP-215FE с технологией GREENforce? |
5-портовые PoE+ коммутаторы UP-225GE и UP-215FE с технологией GREENforce позволяют значительно сэкономить на приобретении и монтаже дополнительного оборудования и кабелей. Они обеспечивают передачу данных и питания устройств через имеющиеся сетевые кабели с помощью технологии Power over Ethernet. Коммутаторы имеют 4 порта PoE+, каждый из которых обеспечивает до 26 Вт для питания устройств стандарта 802.3at PoE+ и до 15 Вт для устройств стандарта 802.3af PoE. В случае подключения устройства, не поддерживающего технологию PoE, подача питания блокируется, и через порт передаются только данные. Технология GREENforce обеспечивает энергосбережение до 75% в случае простоя коммутатора. Коммутаторы автоматически распознают тип подключенного устройства и обеспечивают соответствующее питание. Светодиодная индикация состояния соединений облегчает поиск неисправностей в сети. Прочный металлический корпус защищает внутренние компоненты от повреждений. Данные коммутаторы позволяют быстро объединить в единую сеть устройства, поддерживающие и не поддерживающие технологию PoE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191975/3 |
