Как импортировать контактный список на ip-телефон sip-t19 p e2? Yealink SIP-T19P E2 [Ответы 1]
Yealink SIP-T19P E2
Вопрос 721179
User_q721179, Редмонд
Как импортировать контактный список на IP-телефон SIP-T19(P) E2?
10 месяцев назад
1. Отметьте флажок Show Title (Показать заголовок), если необходимо. Это предотвратит импорт заголовка информации о контакте, который находится в первой строке CSV-файла. 2. Нажмите Import CSV (Импорт CSV), чтобы импортировать список контактов. 3. (Необязательно.) Установите переключатель On в поле Delete Old Contacts (Удалить старые контакты). Это удалит все существующие контакты при импорте списка контактов. 4. Выберите информацию о контакте, которую хотите импортировать в локальный каталог из выпадающего списка Index. По крайней мере, один элемент должен быть выбран для импорта в локальный каталог. 5. Нажмите Import (Импорт), чтобы завершить импорт списка контактов. Для экспорта списка контактов через веб-интерфейс: 1. Нажмите на Directory->Local Directory (Справочник->Локальный каталог). 2. Нажмите Export XML (или Export CSV). 3. Нажмите Save (Сохранить), чтобы сохранить список контактов на вашем лестном компьютере. Примечание: Встроенный телефонный справочник может хранить имена и номера телефонов для черного списка. Вы можете хранить до 30 контактов, добавлять, редактировать, удалять или искать контакт в черном списке, а также звонить контакту из черного списка. Входящие вызовы от контактов черного списка будут автоматически отклонены. Импорт/экспорт списков контактов доступен только через веб-интерфейс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192181/50
