Какие функции управления и режимы работы предусмотрены для ntk-351duo? SilverStone F1 NTK-351 Duo [Ответы 1]
Вопрос 721201
User_q721201, Редмонд
Какие функции управления и режимы работы предусмотрены для NTK-351Duo?
Для управления NTK-351Duo используйте кнопки 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Для включения прибора подключите его к источнику питания 12В. Для смены режима используйте кнопку 4 (съемка видео, съемка фото, просмотр отснятого материала). Однократное нажатие кнопки 4 меняет режим. Для начала записи нажмите кнопку ОК (7), для остановки записи также используется кнопка ОК. При видеосъемке нельзя войти в меню или сменить режим. Для входа в меню нажмите кнопку 3, для перехода между пунктами меню используйте кнопки 5 и 6, а для изменения параметров опции - кнопку 7. В меню доступны функции, такие как детектор движения, парк монитор и датчик удара. Детектор движения позволяет записывать видео только при обнаружении движения перед объективом. Парк монитор выводит видео с камеры заднего вида на весь экран при включении задней передачи. Датчик удара автоматически начинает запись при ударе, блокируя файл от перезаписи. Рекомендуется периодически форматировать карту памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/195422/5
