![Как правильно использовать пульт ду? Philips 32PFL3406H/60 [Ответы 1]](/images/1053739/pimg_1068211.jpg)
Вопрос 721214
Как правильно использовать пульт ДУ? |
Для правильного использования пульта ДУ следует держать его рядом с телевизором и направлять на датчик дистанционного управления. Важно убедиться, что между пультом ДУ и телевизором нет предметов мебели, стен и других объектов, которые могут блокировать сигнал с пульта ДУ. Рекомендуется поддерживать расстояние примерно 5 метров и угол примерно 30 градусов для более эффективного управления телевизором с помощью пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200193/12 |
