![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании плиты газовой? Bosch PKF642T14 [Ответы 1]](/images/1002176/pimg_1003084.jpg)
Bosch PKF642T14
Вопрос 721238
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании плиты газовой? |
1. Никогда не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы на поверхности плиты. 2. Не храните легковоспламеняющиеся предметы или аэрозоли в ящиках под плитой. 3. Если поверхность между нагревательным элементом и дном кастрюли мокра, это может привести к образованию пара и вызвать неожиданный подскок кастрюли. Поэтому нагревательный элемент и дно кастрюли всегда должны быть сухими. 4. Если стеклокерамика повреждена, необходимо выключить автомат в электрической коробке и вызвать сервисного специалиста. 5. Если нагревательный элемент работает, но индикатор не горит, следует выключить плиту и обратиться в сервисный центр. 6. Если плита самопроизвольно отключается и не включается, необходимо отключить питание, выключив автомат в электрической коробке, и вызвать сервисного специалиста. 7. Неправильно выполненные ремонты опасны и могут привести к поражению электрическим током. В случае повреждения устройства следует выключить автомат в электрической коробке и обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204764/4 |
Инструкция по эксплуатации
