Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации эвн? Thermex Hit H15-O [Ответы 1]
Thermex Hit H15-O
Вопрос 721247
User_q721247, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации ЭВН?
При монтаже и эксплуатации ЭВН необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не подключать электропитание, если ЭВН не заполнен водой; - Не снимать защитную крышку при включенном электропитании; - Использовать заземление; - Не включать в водопроводную сеть с давлением больше 0,6 МПа; - Подключать к водопроводу с предохранительным клапаном; - Не сливать воду из ЭВН при включенном электропитании; - Использовать только рекомендованные производителем запасные части; - Не использовать воду из ЭВН для приготовления пищи; - Не изменять конструкцию и установочные размеры кронштейнов ЭВН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205589/3
Инструкция по эксплуатации
