Какие сообщения могут появляться на дисплее панели управления принтера и какие с... Xerox WorkCentre 3210/N [Ответы 1]
Вопрос 721253
User_q721253, Редмонд
Какие сообщения могут появляться на дисплее панели управления принтера и какие способы устранения неполадок предлагаются?
На дисплее панели управления принтера могут появляться различные сообщения, указывающие на состояние устройства и ошибки печати. Например, сообщение о том, что в лотке [yyy] бумага не соответствует размеру, требует загрузить бумагу нужного размера. Если в лотке [yyy] нет бумаги, необходимо загрузить бумагу. Если кнопка Stop/Clear была нажата во время работы, следует повторить попытку. Также возможны сообщения о нежелательных факсах, проблемах с получением ответа от принимающего факса, ошибками линии или связи. Для каждого сообщения предлагаются конкретные решения, такие как повторная попытка, проверка соединения, замена картриджа, устранение замятий бумаги и другие действия в зависимости от типа ошибки. Если проблему не удается устранить, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205691/78
