Какие меры необходимо предпринять при опасности замерзания устройства? Metabo HWW 3000/20 G [Ответы 1]
Вопрос 721256
User_q721256, Редмонд
При опасности замерзания необходимо демонтировать устройство и его принадлежности, а затем поместить их на хранение в незамерзающее помещение. Для этого следует отключить устройство, извлечь вилку из штепсельной розетки, открыть напорную линию для полного вытечения воды, опорожнить насос и гидроаккумулятор, отсоединить всасывающую и напорную линии, и хранить устройство в помещении с температурой не ниже 5 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206166/4
Инструкция по эксплуатации
