Какие правила следует соблюдать при установке памяти в режиме dual-channel на ма... MSI 770-G45 [Ответы 1]
MSI 770-G45
Вопрос 721284
User_q721284, Редмонд
Какие правила следует соблюдать при установке памяти в режиме Dual-Channel на материнской плате En-8 MS-7599?
При установке памяти в режиме Dual-Channel на материнской плате En-8 MS-7599 необходимо учитывать следующие правила: 1) Убедитесь, что устанавливаемые модули памяти одного типа и плотности размещаются в разных DIMM-слотах каналов. 2) Для успешной загрузки системы всегда вставляйте модули памяти сначала в DIMM1. 3) Из-за распределения ресурсов чипсета плотность системы будет определена только до 15+GB (а не полных 16GB), когда каждый DIMM установлен с модулем памяти объемом 4GB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208787/18
Инструкция по эксплуатации
