Какие порты и разъемы присутствуют на материнской плате ph61a-p35 b3 / ph61-p33... MSI PH61-P33 (B3) [Ответы 1]
MSI PH61-P33 (B3)
Вопрос 721295
User_q721295, Редмонд
Какие порты и разъемы присутствуют на материнской плате PH61A-P35 (B3)/ PH61-P33 (B3)/ PH61-SP35 (B3) серии?
На материнской плате PH61A-P35 (B3)/ PH61-P33 (B3)/ PH61-SP35 (B3) серии присутствуют следующие порты и разъемы: PCI 1, PCI 2, PCI 3, PCI_E3, DIMM 1, DIMM2, PCI_E2, PCI_E1, BAT+, JUSB1, JUSB2, JFP2, JFP1, SATA 5, SATA 6, SATA 3, SATA 1, SATA 4, SATA 2, JTPM1, JCOM1, SYSFAN3, SYSFAN4, SYSFAN2, SYSFAN1, CPUFAN, JCI1, ASM 1061, JBAT1, JPWR 1, JPWR 2, JSP1, JAUD1. Также есть порты и разъемы для мыши (Top), клавиатуры (Bottom), LAN Jack (Top), USB 2.0 порты (Bottom), USB 3.0 порты (Optional), USB 3.0 Chip, LAN Chip, Audio codec, VGA порт (Top), DVI-D порт (Bottom), аудио разъемы для Line-In (T), Line-Out (M), Mic (B), RS-Out (T), CS-Out (M), SS-Out (B), а также JLPT1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208954/14
