Какие шаги необходимо выполнить для начала процедуры очистки от накипи в кофемаш... Philips Saeco HD8928/09 Series PicoBaristo [Ответы 1]
Вопрос 721309
User_q721309, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для начала процедуры очистки от накипи в кофемашине?
Для начала процедуры очистки от накипи в кофемашине необходимо следовать следующим шагам: 1. Когда на дисплее появится сообщение Start descaling? (Начать очистку от накипи?), нажмите кнопку ОК для запуска соответствующей процедуры. 2. Выньте фильтр AquaClean из резервуара для воды (если он установлен) и нажмите кнопку ОК для подтверждения. 3. Опустошите поддон для капель, слейте жидкость из него и нажмите кнопку ОК для подтверждения. 4. Вставьте сосуд для молока, налейте в него воду до половины объема, вставьте его в машину и откройте носик для молока. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. 5. Разместите под носиком выхода кофе посуду большой емкости (1,5 л) и нажмите кнопку ОК для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210170/32
