![Если возникают помехи в воспроизведении звука что можно сделать? Sennheiser HDR 160 Black [Ответы 1]](/images/1174899/pimg_1475479.png)
Вопрос 721328
Если возникают помехи в воспроизведении звука, что можно сделать? |
Для устранения помех в воспроизведении звука можно выполнить следующие действия: убедиться, что передатчик или наушники включены (страница 18/20); отменить отключение звука, если звук в наушниках отключен (страница 21); проверить правильность вставки штекера (страница 12); убедиться, что источник аудиосигнала включен (страница 18); заменить неисправный аудиокабель; пересоединить передатчик и наушники, если связь нарушена из-за окружающих помех (страница 23); переподключить передатчик к сети, вынуть и снова установить аккумуляторы (страницы 13 и 15); соединить наушники с передатчиком, если они не зарегистрированы должным образом (страница 23). Если звук периодически пропадает, уменьшите расстояние до передатчика (страница 11), удалите препятствия между передатчиком и наушниками, смените место расположения, если в непосредственной близости есть источники помех (страница 11). Также убедитесь, что громкость звука не слишком низкая в источнике аудиосигнала, увеличьте ее при необходимости. Если сигнал источника аудиосигнала слишком слабый, поверните регулятор VOLUME на передатчике по часовой стрелке (страница 22). Если на наушниках настроена слишком низкая громкость, несколько раз нажмите кнопку VOLUME + (страница 21). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210836/29 |
Какие типы соединения поддерживаются при использовании наушников и передатчика?
