Какие действия необходимо выполнить для настройки полей данных и панелей управле... Garmin Montana 610 [Ответы 1]
Garmin Montana 610
Вопрос 721347
User_q721347, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки полей данных и панелей управления на устройстве?
10 месяцев назад
Для настройки полей данных и панелей управления на устройстве необходимо сначала выбрать Добавить в меню, затем выбрать Главное меню, Панель приложений или Избранное. Поля данных отображают информацию о местоположении и другую информацию, а панели управления представляют собой группы данных, созданные пользователем, которые могут быть полезны при использовании различных функций устройства. Настройка полей данных и панелей управления доступна для карты, компаса, счетчика движения, профиля высот и страницы статуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213616/15
