![Какие меры предосторожности и техническое обслуживание необходимо соблюдать при... DEXP KM-10 [Ответы 1]](/images/1177921/pimg_1495589.jpg)
DEXP KM-10
Вопрос 721351
Какие меры предосторожности и техническое обслуживание необходимо соблюдать при использовании цифровой фоторамки? |
При использовании цифровой фоторамки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности и технического обслуживания: 1. Использовать только внутри помещений. 2. Избегать воздействия влаги или конденсата, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. 3. Не закрывать вентиляционные отверстия на задней панели для предотвращения перегрева. 4. Хранить вне прямых солнечных лучей. 5. Извлекать карты памяти с помощью соответствующих кнопок. 6. Не разбирать устройство, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем, и это может привести к аннулированию гарантии. При уходе за ЖК экраном рекомендуется аккуратно протирать его мягкой, неабразивной тканью. Если на экране накопились отпечатки пальцев и пыль, можно использовать ткань для очистки объектива фотоаппарата, смоченную теплой водой или специальным чистящим средством. Также необходимо выключать устройство перед установкой или извлечением карты памяти или USB-устройства, чтобы избежать повреждения. Не подвергать устройство воздействию дождя или влаги для снижения риска возгорания или поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214339/2 |
