Какие рекомендации предоставлены для получения надежных результатов измерений ар... Microlife BP A150 AFIB [Ответы 1]
Вопрос 721379
User_q721379, Редмонд
Какие рекомендации предоставлены для получения надежных результатов измерений артериального давления?
1. Избегайте физической активности, не ешьте и не курите непосредственно перед измерением. 2. Перед измерением присядьте, по крайней мере, на пять минут и расслабьтесь. 3. Всегда проводите измерения на одной и той же руке (обычно на левой). Рекомендуется определить на какой руке нужно производить измерения после первого визита пациента. Потом измерения проводятся только на той руке, на которой давление оказалось выше. 4. Снимите облегающую одежду с плеча. Не следует закатывать рукав рубашки, это может привести к сдавливанию, рукава из тонкой ткани не мешают измерению, если прилегают свободно. 5. Убедитесь, что используется манжета правильного размера. Плотно наложите манжету, но не слишком туго. Убедитесь, что манжета расположена на 2 см выше локтя. Метка артерии на манжете должна находиться над артерией с внутренней стороны руки. Расположите руку так, чтобы она оставалась расслабленной. Убедитесь, что манжета находится на той же высоте, что и сердце. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216601/14
