![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аэрофритюрниц... Redber AF-4010 [Ответы 1]](/images/1180574/pimg_1512258.jpg)
Redber AF-4010
Вопрос 721395
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аэрофритюрницы? |
Необходимо избегать погружения корпуса аэрофритюрницы и провода с вилкой в воду, при попадании воды на эти части тщательно просушить их. Перед эксплуатацией убедиться в отсутствии влаги и конденсата на частях, подключаемых к электрической сети. При покупке в холодное время года выдержать прибор при комнатной температуре не менее 1 часа. Также важно использовать поддон только с корзиной, иначе прибор не будет работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217331/6 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аэрофритюрницы?
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании аэрофритюрницы?
