Какие технические характеристики электроинструмента представлены в тексте? DWT of-1050 v [Ответы 1]
DWT of-1050 v
Вопрос 721407
User_q721407, Редмонд
В тексте представлены следующие технические характеристики электроинструмента: код электроинструмента, номинальная мощность, выходная мощность, сила тока при напряжении, число оборотов холостого хода, внутренний диаметр цангового зажима, внутренний диаметр втулки-вставки, высота хода фрезерного блока, вес, класс безопасности, звуковое давление, акустическая мощность, вибрация, регулятор точной установки глубины, зажимной рычаг, крышка для удаления пыли, патрубок для удаления пыли, фиксатор шпинделя, гайка цангового зажима инструмента, регулятор оборотов, ограничитель глубины фрезерования, указатель на производстве, маховик, зажимной винт, контргайка, регулировочный винт, ступенчатый упор, втулка, переходник для подключения пылесоса, крепежные винты копировальной втулки, копировальная втулка, ключ рожковый, параллельный упор, шкала, кнопка блокировки включателя/выключателя, цанга, включатель/выключатель, шпиндель, рукоятка, стопорное кольцо, опорная плита, барашковый винт, крепежные винты крышки для удаления пыли, вентиляционные отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217803/2
