![Какие действия необходимо выполнить при монтаже пылесборного контейнера? DWT ess03-230 dv [Ответы 1]](/images/1181054/pimg_1513549.jpg)
DWT ess03-230 dv
Вопрос 721412
Какие действия необходимо выполнить при монтаже пылесборного контейнера? |
При монтаже необходимо надеть патрубок пылесборного контейнера 7 на патрубок для удаления пыли 4 (см. рис. 3.1). Затем установить крышку 12 на место, защелкнув пластиковые фиксаторы крышки 12 (см. рис. 2.1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217812/4 |
