Какие действия необходимо предпринять для очистки пульверизатора? DWT esp01-250 [Ответы 1]
DWT esp01-250
Вопрос 721414
User_q721414, Редмонд
Для очистки пульверизатора необходимо открутить резервуар 5 и протереть его чистой тряпкой, убедиться, что трубка 18 погружена в жидкость, разобрать и очистить фильтр 24, прочистить отверстие всасывания 25, сливное отверстие 26 и сопло 1, а затем собрать все обратно. После окончания работы необходимо провести чистку электроинструмента, запретив использование острых предметов для этой цели. Также следует залить растворитель в резервуар 5, встряхнуть пульверизатор, распылить растворитель в пустую емкость и повторить процесс несколько раз до полной очистки. При наличии гибкого шланг-удлинителя 17 его также необходимо очистить. Замените воздушный фильтр 27 и установите крышку 8, защелкнув фиксаторы. Важно избегать попадания растворителя внутрь электроинструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217942/66
