![Как осуществляется слив воды из резервуара для воды? Electrolux opeb 6641 x [Ответы 1]](/images/1181460/pimg_1513944.jpeg)
Вопрос 721420
Как осуществляется слив воды из резервуара для воды? |
Для слива воды из резервуара необходимо приготовить сливной шланг (С) из пакета с руководством пользователя и надеть на один из концов шланга штуцер (В). Затем поместить другой конец сливного шланга (С) в резервуар, расположив его ниже клапана для слива воды (А). После этого открыть дверцу духового шкафа, вставить штуцер (В) в клапан для слива воды (А) и при сливе воды прижимать штуцер, не отпуская его. Подождать, пока из клапана для слива воды перестанет течь вода. Когда вода прекратит вытекать, отсоединить штуцер от клапана. Важно не использовать вытекшую воду для повторного заполнения резервуара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218221/13 |
