![Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении электроприборов? Electrolux gpe 262 fx [Ответы 1]](/images/1181480/pimg_1514060.jpg)
Вопрос 721422
Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении электроприборов? |
При подключении электроприборов следует не допускать спутывания электропроводов, заботиться об установке защиты от поражения электрическим током, не туго натягивать сетевой шнур, убедиться, что сетевой шнур или вилка не касается горячего прибора или посуды, не использовать тройники и удлинители, следить за целостностью вилки и сетевого кабеля, не тянуть за кабель для отключения прибора от электросети, использовать подходящие размыкающие устройства, подключать прибор через устройство, позволяющее отсоединять все контакты, и обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218241/6 |
