![Как производится удаление воздуха из систем отопления? Grundfos alpha2 25-40 [Ответы 1]](/images/1181800/pimg_1518231.jpeg)
Вопрос 721429
Как производится удаление воздуха из систем отопления? |
Удаление воздуха из систем отопления производится следующим образом: с помощью автоматического клапана выпуска воздуха, установленного в верхней точке системы (1), через корпус насоса, оснащённого воздухоотделителем (поз. 2). В системах отопления, в которых часто скапливается воздух, рекомендуется устанавливать насосы с воздухоотделителем в корпусе, например, насосы ALPHA2 в исполнении XX-XX A. После заполнения системы отопления рабочей жидкостью необходимо выполнить следующее: 1. Откройте клапан выпуска воздуха. 2. Переведите насос в режим с фиксированной частотой вращения III. 3. Включите насос на короткий период времени, точная продолжительность которого зависит от размера и конструкции системы. 4. После удаления воздуха из системы, т. е. после того, как исчез шум, выполните настройки насоса в соответствии с рекомендациями. См. раздел 7. Настройка насоса. При необходимости повторите эту процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218575/17 |
