Описание мультиметра мегеон-12787? МЕГЕОН 12787 [Ответы 1]
МЕГЕОН 12787
Вопрос 721479
User_q721479, Редмонд
Описание мультиметра МЕГЕОН-12787?
Мультиметр МЕГЕОН-12787 (True RMS) - надежный и высокоэффективный цифровой мультиметр, который позволяет измерять переменное или постоянное напряжение, переменный или постоянный ток, частоту, емкость, сопротивление, температуру, а также может использоваться для выполнения проверки диодов, транзисторов и 'прозвонки' цепи. Результаты измерений выводятся на ЖК-дисплей с легко читаемым цифровым индикатором 42 мм. Наличие подсветки ЖК-дисплея с функцией выключения через 10 с, режима энергосбережения и защиты от перегрузки повышает удобство его эксплуатации. БИС АЦП с двойным интегрированием в основе прибора МЕГЕОН-12787 (True RMS) делает его надежным и востребованным измерительным прибором в лабораториях, на производстве и в домашнем хозяйстве. Прибор обладает следующими функциональными возможностями: автоматический выбор диапазона измерений, среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS, измерение постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости конденсаторов, частоты, температуры, диодный тест, прозвонка соединений, удержание показаний HOLD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219829/3
