![Какие технические характеристики у моделей се 3715 се 5322 се 5400 2200? Patriot CE 3715 [Ответы 1]](/images/1183729/pimg_1529645.jpg)
Patriot CE 3715
Вопрос 721492
Какие технические характеристики у моделей СЕ 3715, СЕ 5322, СЕ 5400 2200? |
Модель СЕ 3715 имеет мощность двигателя 1500 Вт, усилие толкателя 4 тонны, гидравлическое усилие 16 МПа, заправочный объем масла 2,4 Л, диаметр бревна 250 мм, длину бревна 370 мм, установочной станины нет, вес 40,5 кг. Модель СЕ 5322 имеет мощность двигателя 2200 Вт, усилие толкателя 5 тонн, гидравлическое усилие 16 МПа, заправочный объем масла 3,5 Л, диаметр бревна 250 мм, длину бревна 520 мм, установочная станина есть, вес 45 кг. Модель СЕ 5400 2200 имеет мощность двигателя 2200 Вт, усилие толкателя 5,5 тонн, гидравлическое усилие 16 МПа, заправочный объем масла 3,5 Л, диаметр бревна 250 мм, длину бревна 520 мм, установочная станина есть, вес 45 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220577/7 |
Почему перед началом работы дровокольного станка необходимо ослабить стравливающий винт?
