Какие разделы содержит данное руководство по лазерному принтеру? Xerox WorkCentre 3220DN [Ответы 1]
Вопрос 721544
User_q721544, Редмонд
Руководство содержит следующие разделы: содержание, функции принтера, меры предосторожности, нормативная информация, обзор принтера, вид спереди и сзади, внешний вид панели управления, описание индикатора Status, обзор меню, поставляемое программное обеспечение, функции драйвера принтера, драйвер принтера, драйвер PostScript (только для модели WorkCentre 3220), установка оборудования, системные требования для Windows, Macintosh и Linux, настройка сети, поддерживаемые операционные системы, поиск IP-адреса устройства, доступ в CentreWare Internet Services (CWIS), настройка сетевых протоколов, выбор скорости подключения Ethernet, восстановление сетевой конфигурации, печать страницы сетевой конфигурации, работа с программой SetIP, установка программного обеспечения, основные параметры устройства, корректировка высоты, изменение языка сообщений на дисплее, установка даты и времени, изменение формата отображения времени, изменение заданного режима, настройка звуков, ввод символов с цифровой клавиатуры, использование режимов экономии, настройка времени ожидания для печати, изменение шрифтов, загрузка оригиналов, выбор материала для печати, требования к материалам, размеры поддерживаемых материалов, рекомендации по выбору и хранению материалов, рекомендации по использованию специальных материалов, изменение размера бумаги в лотке, загрузка бумаги в лоток 1 или дополнительный лоток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223737/2
