![Какие функции управления доступны на передней панели? Yamaha CD-S2000 [Ответы 1]](/images/1187084/pimg_1579565.jpg)
Yamaha CD-S2000
Вопрос 721555
Какие функции управления доступны на передней панели? |
На передней панели доступны следующие функции управления: 1. Кнопка POWER - нажмите вверх или вниз, чтобы включить или выключить этот блок. Индикатор POWER над кнопкой загорается, когда блок включен. 2. Датчик пульта дистанционного управления - принимает сигналы от пульта дистанционного управления. 3. SA-CD/CD - переключает слой воспроизведения гибридного SA-CD между SA-CD и CD. Индикатор SA-CD/CD над кнопкой загорается, когда выбран слой SA-CD. Эта настройка сохраняется даже после выключения блока. 4. PURE DIRECT - включает режим PURE DIRECT для улучшения качества звука. Когда блок находится в режиме PURE DIRECT: индикатор PURE DIRECT над кнопкой загорается, цифровой выход отключается, дисплей на передней панели отключается. Некоторые индикаторы и сообщения все равно отображаются на дисплее передней панели. Нажмите еще раз, чтобы выключить режим PURE DIRECT. Эта настройка сохраняется даже после выключения блока. 5. Лоток для диска - загружает диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224360/6 |
