Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании фена для волос согла... Scarlett SC-HAS7399 [Ответы 1]
Scarlett SC-HAS7399
Вопрос 721558
User_q721558, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании фена для волос согласно инструкции?
При использовании фена для волос следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации, проверить соответствие напряжения указанного на этикетке с напряжением в вашем доме, не использовать устройство на улице, всегда отключать его от электросети перед чисткой и когда оно не используется, не погружать устройство, шнур или вилку в воду или другие жидкости, а также немедленно вынуть вилку из розетки и обратиться к специалисту, если это произошло. При использовании в ванной комнате фен всегда должен быть отключен после использования, так как близость к воде опасна, даже если устройство выключено. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство дифференциального тока (RCD) с номинальным током не более 30 мА в электрической цепи, подающей электричество в ванную комнату. Не распылять аэрозольные продукты при работе фена. Не использовать устройство рядом с ванными комнатами, бассейнами и другими емкостями с водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224653/3
